Hallo, habe leider ein Problem mit meine Heizungsanlage. Vitodens 200. Anlage ist aus den Baujahr 2003.
Anlage fährt rauf und runter und der Brenner springt nur hin und wieder mal an. Mal springt sie an und wärmt das Wasser. Dann geht sie aus und fährt wieder rauf und runter ohne das der Brenner angeht.
Ein Fehler zeigt die Anlage nicht an. Was für ein Fehler kann es sein?
Danke für die Hilfe
J.Francisco
Hallo Francisco,
wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser die Grundeinstellungen vom Gebläse und des Gaskombireglers vornehmen kann. Zusätzlich die Gasdrücke und die Elektroden überprüfen lassen.
Die nötigen Einstellungen findest du im Anhang.
Beste Grüße °pa
| 18 | |
| 9 | |
