Bei Einrichtung des WLAN erhalte ich nach der Eingabe des Passwortes für mein WLAN immer Fehler 10!
Was kann ich noch?
Welche Bedeutung hat die Anzeige WLAN Stärke in % wenn das Gerät noch mit keinem WLAN verbunden ist?
1 ANTWORT 1
Hallo TGueldner,
die Bedeutung der Fehlermeldung findest du in den Unterlagen deiner Anlage.
Dein Netzwerk scheint noch nicht passend konfiguriert zu sein.
Prüfe bitte, ob dort IPv4 mit 2,4 GHz verwendet wird und ob DHCP aktiviert ist.
Ebenfalls solltest du prüfen, ob die Ports 80, 123, 443, 8100, 8102 und 8103 freigegeben sind.
Die Signalstärke hat erst eine Bewandtnis, wenn die Anlage auch mit einem Netzwerk verbunden ist.
Ist die Signalstärke denn ausreichend an der Anlage?
