Bedeutung Raumtemperatur Soll
Hallo Experten Team,
ich habe eine Frage zur Raumtemperatur Soll meiner Vitodens.
Ich betreibe eine Vitodens 300 und steuere diese ausschließlich über eine Vitocom 100.
Weitere Komponenten zu Steuerung sind nicht angeschlossen.
Die Anlage verfügt also über keinen Temperaturfühler für den Innenraum.
Was mach also die Anlge mit dem Wert für Raumtemperatur Soll bzw. wie "merkt" die Anlage, dass es ausreichend warm ist.
portboy
anhand der hinterlegten Heizkennlinie "denkt"  das Heizgerät, es würden  tatsächlich 20° Raumtempertur erreicht.
Empfindet der Nutzer  dies jedoch nicht so,  weil es tatsächlich kälter ist, stellt der Nutzer dann z.b. 21° ein - es wird wärmer.
Im Gegenzug kann man  die Heizkennlinie jedoch selbst optimoieren, indem man die Einstellung Tagtemperatur  ( als auch Absenktemperatur)  alle paar Tage schrittweise so weit  senkt, bis tatsächlich die gewünschte Raumtemperatur "gerade so" erreicht wird.
Es ist gut möglich, daß da  dann Tag Soll 14° steht ,  der Wohnraum aber gemütlich war ist.
Der Fachmann wird dann bei der nächsten Wartung die Einstellungen der Heizkennlinie entsprechend korrigieren.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Experte,
danke für die Info.
Anstatt die Temperatur anzupassen könnte ich aber auch einfach das Niveau der Heizkennlinie anpassen, oder.
Entspricht die Anpassung 1K hierbei 1Grad bei der Raumtemperatur?
portboy
Nein, das Verhältnis ist nicht 1:1. Eher 1 : 1,5 / 2. Soll also heissen, dass 1 K mehr Raumtemperatur die Vorlauftemperatur um 1,5-2 K ansteigen lässt.
