Automatische Einstellung der Heizkurve bei Einzelraumsteuerung?
Gehe ich recht in der Annahme, dass die ViCare Einzelraumsteuerung mittels Temperatursensor und Thermostat die Heizkurve bzw. die Parameter des Heizungssystems automatisch einstellt?Nach welchen Kriterien erfolgt diese Optimierung?
Wie andere User bereits festgestellt haben, verschwindet ja die Einstellmöglichkeit der Heizkurve in der App, sobald die Einzelraumsteuerung aktiviert wird.
Guten Morgen,
die Einstellung der Heizkennlinie wird nicht automatisch angepasst, sie bleibt in der vorher gewählten Einstellung.
Sie ist halt nur nicht mehr sichtbar, sobald man die Einzelraumregelung aktiviert. Wenn man Diese verändern möchte, muss man entweder die Einzelraumregelung in der App deaktivieren und anschließend wieder aktivieren oder man nimmt die Änderung direkt an der Regelung des Heizgerätes vor.
Das dies nicht unbedingt optimal ist, wurde schon mehrfach angesprochen, bisher aber von Viessmann nicht geändert.
Gruß Erwin
3 ANTWORTEN 3
Guten Morgen,
Gruß Erwin
Danke Erwin! Eigentlich liegen der App ja alle Informationen vor, um mittels KI die Eigenheiten jedes Gebäudes zu erlernen und die optimale Heizkurve für jeden Geschmack zu ermitteln. Muss nur jemand programmieren 😉
So eine Steuerung gibt es bei den Mitbewerbern. Als Raumfernbedienung. Da wird dann auch kein Außenfühler mehr benötigt. Die zu erwartenden Außentemperaturen werden online abgerufen. Wie zuverlässig das funktioniert weiß ich nicht.
