mein Heizstab in der VitoCell 100 wurde die Tage in Betrieb genommen.
Soweit, sogut. Nur scheint er permanent den kompletten Solarstrom zu "verheizen". Ist das so gewollt oder schaltet sich der Heizstab auch wieder ab wenn das Wasser die Betriebstemperatur erreicht hat?
Der Installateur meinte etwas von 50 Grad, auf die der Heizstab das Wasser erhitzt.
Müsste doch normalerweise nach ein paar Stunden Betrieb schon erreicht sein? Der Heizstab zieht mir aber die komplette Energie (bis zu 2.7 kw) aus der Solaranlage ab.
Ist das so beabsichtigt?
Danke und Viele Grüße
Jack
Hallo Stefan,
meinst du die untere Abdeckung an der VitoCell, wo das orangene Lämpchen angeht?
Kann ich das gefahrlos aufschrauben? Gibt es dafür eine Anleitung?
Danke und Gruß
Jack
12 | |
10 | |
