Hallo Community,
mein Schornsteinfeger möchte das in meiner Gasheizung, einer Viessmann Vitodens W200, die Umwälzpumpe gegen eine HE ausgetauscht wird. Aktuell ist eine Viessmann VI RLE-40/60 Pumpe eingebaut.
Hier im Forum und im Internet habe ich folgendes dazu gefunden: Einbau einer G-HE Pumpe von Grundfos möglich -> 7874668
Kann auch folgende Wilo verwendet werden? -> Yonos Para VIHU 25/ 7,5 (Wilo): 7858002
Muss beim Austausch irgendwas beachtet werden? Einfach 1:1 rein- und rausschrauben oder muss der Installateur etwas an der Heizung optimieren oder sogar "programmieren"? Kann ich mit dem Austausch Strom- oder vielleicht Gaskosten einsparen?
Fall noch weitere Informationen benötigt werden, werde ich diese gerne ergänzen.
Danke für eure Unterstützung 🙂
Prinzipiell geht jeder Heizstab. Ob 3phasig oder 1phasig. Ich nutze einen 1,5kW Heizstab der über einen SSR (Hochlast-Digitalrelais) mit 0-10V von einem Shelly Dimmer 3gen. stufenlos in der Leistung je nach PV-Überschuss geregelt wird. Geht super.
Unsere Viessmann Therme wird seit dem für Warmwasser (150 L Behälter)
so gut wie nicht mehr benötigt.
Hallo UlliS, dein Relais schaltet dann aber immer nur die vollen 1500 Watt durch und auch immer nur dann wenn mehr als diese übrig sind. Beim stufenlos regelbaren kann das z.B. auch mal 300 Watt oder 680 Watt sein, bei schlechtem Wetter auch mal über längeren Zeitraum wenn der Überschuss kleiner ist. Die Nutzungsspanne wäre viel höher.
Der SSR wird akt. über ein Script geregelt ( mit gut gemachten ca.15 Scenen die alle 75Watt aufsteigen gemacht sind geht es auch ) .
Das Script hat einen logarithmischen Regelverlauf ab 50Watt bis max 1500Watt Überschuss. Läuft gut und fängt den Überschuss gut auf.
Shelly Scenen sind etwas tricky aber klappen auch gut
Das Script läuft auf dem Shelly Dimmer 3gen 0-10V. Der holt sich den Wert des PV-Überschusses vom Shelly 3EM Zähler. Damit regelt er sich dann.
Logarithmischen Regelverlauf deshalb weil SSR an ohmschen Lasten oft so arbeiten. Da muss man dann das Manual dazu lesen. Sonst proportional.
Für solche LN-Verläufe sollte man natürlich die Kalibrierung des Heizstabes kennen und einmal durchfahren.. Und im Java-Script integrieren. (Also -100Watt Überschuss gleich 55% Einstellung am Dimmer.) Einfach probieren
Hallo UlliS, hört sich auf jeden Fall interessant an und werde ich mal probieren. Ich danke dir für die Teilung deiner Gedankengänge und den Anstoß ein bisschen zu experimentieren.
Gruß Alex
