Austausch Viessmann Vi RLE-40/60 gegen Hocheffizienzpumpe
Hallo Community,
mein Schornsteinfeger möchte das in meiner Gasheizung, einer Viessmann Vitodens W200, die Umwälzpumpe gegen eine HE ausgetauscht wird. Aktuell ist eine Viessmann VI RLE-40/60 Pumpe eingebaut.
Hier im Forum und im Internet habe ich folgendes dazu gefunden: Einbau einer G-HE Pumpe von Grundfos möglich -> 7874668
Kann auch folgende Wilo verwendet werden? -> Yonos Para VIHU 25/ 7,5 (Wilo): 7858002
Muss beim Austausch irgendwas beachtet werden? Einfach 1:1 rein- und rausschrauben oder muss der Installateur etwas an der Heizung optimieren oder sogar "programmieren"? Kann ich mit dem Austausch Strom- oder vielleicht Gaskosten einsparen?
Fall noch weitere Informationen benötigt werden, werde ich diese gerne ergänzen.
Danke für eure Unterstützung 🙂
Kannst ja auch warten,bis die jetzige Pumpe mal Probleme macht.
Der Schorni kann dich nicht zwingen,eine neue Pumpe einzubauen.
53 ANTWORTEN 53
Was die Schornsteinfeger wieder alles wollen.😉 Lass dir mal die Rechtsgrundlage zeigen. Der Vitodens hat zumindest eine drehzahlgeregelte Pumpe und die ist nach GEG ausreichend.
Wenn du dennoch die Pumpe tauschen willst, stell mal die Herstellnr. des Vitodens ein.
Heizing
Ich weiss zwar auch nicht,was der Schorni damit zu tun hat,aber in einem hat er Recht: du könntest Strom sparen. HE- Pumpen brauchen wesentlich weniger bei gleicher Leistung.
Bitte Ser.Nr. der Therme posten (Aufkleber ganz oben drauf).
Fiedel
Hallo, die Nummer lautet: 7186846 615723105 WB2A. Ich hoffe das hilft weiter. Gruß
Super! Hier passt die G-HE KM und G- HE KM Bus. Hier ein günstiger Shoplink.
Ich empfehle die mit Bus, da sie leistungsmäßig und wegen dem Bus besser zur Therme passt.
Hallo Fiedel,
danke für die schnelle Antwort. Ich stelle mir gerade die Frage ob es bei dem Kurs zzgl. Einbau überhaupt wirtschaftlich ist. Der Installateur berechnet bestimmt 1 bis 2 h für den Einbau.
Nur um Strom einzusparen lohnt sich dann der Aufwand?
Ich kann es dann zwar mit der Wartung kombinieren, um z.B. die Anfahrt einzusparen, aber was ist wenn es nach dem Einbau zu Problemen mit der Heizung kommt?!
Das wäre mal eine Rechenaufgabe. Wenn die Therme noch angenommen 5 Jahre laufen soll,
lohnt sich das. Bei ein bis zwei Jahren eher nicht.
Wenn es danach zu Prob. kommt, sollte kostenfreie Nachbesserung erfolgen. Wichtig ist z.B.,
dass die Drehzahlen um ca. 10% erhöht werden, da die G-HEs ein kleineres Pumpenrad haben.
Außerdem sollte (bei Heizkörpern) ein Schlammabscheider verbaut sein/werden, da diese
Pumpen das Magnetit anziehen/reinziehen. Mit einer FBH ist das nicht unbedingt nötig.
Falls du autarke Solarthermie hast, sollte die Therme über den Sommer auch nicht mehr ganz
abgeschaltet werden, damit sich die Pumpe nicht festsetzt. Bei der alten P. kann das zwar auch
passieren, aber meist lässt die sich leicht lösen. Eine G-HE dagen ist mir über den Sommer ohne
Pumpenkicks schon mal unlösbar (schrottreif) festgebacken.
Laut dem Schorni ist die Therme i.O. und ich hoffe das bleibt mindestens die nächsten 10 Jahre noch so. Daher wohl der Hinweis auf eine HE Pumpe auszutauschen.
Betrieben wird die Therme mit Heizkörpern und im Frühjahr schalte ich, sobald es wärmer wird, auf nur Heißwasserbetrieb bis zum Herbst um.
Einen Schlammabscheider hat mein Heizkreislauf nicht. Der müsste dann ebenfalls verbaut werden.
Solarthermie war mal geplant, habe ich aber bisher nicht umgesetzt. Die Rohrleitungen und Stromkabel hatte ich damals aber schon verlegen lassen.
>>nur um Strom einzusparen lohnt sich dann der Aufwand?
Die VI RLE-40/60 hat eine Leistungsaufnahme zwischen 70 und 110W
Bsp Rechnung mit 80W:
Heizperiode: 1. Okt bis Ende April --> 7 Monate
Heizzeiten : 5 -22 Uhr --> 17h
Leistungsaufnahme neue Pumpe: 20W
mögliche Strom Einsparung pro Jahr.: 0,06 kW*7*30,5*17= 218kWh
Stromkosten: 218 * 0,4 = 87 €
Da muss der Vitodens wirklich noch 10 Jahre  durchhalten...
Wenn man 300 € in ein Balkonkraftwerk investiert, spart das  deutlich mehr Strom
Den Invest für ein BKW habe ich schon gemacht. Dann warte ich wirklich bis die Pumpe den Geist aufgibt oder die Abgaswerte der Therme nicht mehr stimmen und der Schorni mit mitteilt ich benötige etwas Neues. Vielen Dank für die Unterstützung.
mein Name ist Alex. Ich habe mich gerade echt gefreut das ich zu diesem Thema ein Beitrag gefunden habe. Beim aufmerksamen lesen und darüber nachdenken deines Beitrag ist mir eine Sache aufgefallen.
Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr eine Eigentumswohnung erwerben können in der eine Vitopend 200 aus dem Jahr 2016 verbaut ist. Einen Installateur zur Reinigung und Wartung habe ich leider bisher noch keinen gefunden, aber eine menge absagen von Firmen bekommen, die ich kontaktiert habe, daher bin ich froh das die Heizung bisher stabil läuft. Also stehe ich mit meiner Therme ziemlich alleine da.
Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Mir ist aufgefallen das meine Pumpe 24 Stunden mit 110 Watt läuft, egal ob ein Heizkörper geöffnet oder geschlossen ist. Du schreibst in deinem Beitrag was von 17 Stunden Heizzeit, verstehe ich das richtig das die Pumpe eigentlich gar nicht 24 Stunden laufen muss und man die Betriebszeiten beeinflussen kann?
Danke
Gruß Alex
Die Pumpe frisst echt 110 W ?  Die sollte sofort gegen eine HE- Pumpe ersetzt werden.
Außerdem kannst die Absenktemperaturauf über Nacht auf 3*C absenken.
Die Frage ist was man alles ändern muss um eine andere Pumpe ordnungsgemäß zu betreiben. Das wird ja sicherlich kein 1:1 Austausch sein. Die Regelung muss da sicherlich auch beeinflusst werden?
Ich habe noch nicht mal eine Bedienungsanleitung für die Therme. Da müsste ich mich jetzt erst einmal mit der Absenktemperatur beschäftigen. Kann man das auch so einstellen das die nur bestromt wird wenn man Warmwasser zapft oder ein Heizkörperventil offen ist?
Im Normalfall wird nur der Pumpenmotor samt Anschlusskabel getauscht.
Und wenn du mal die Seriennummer deines Gerätes postest,können wir auch eine Bestellnummer Posten. Die Gerätenummer findest oben neben dem Abgasanschluss. Die ersten 8 Stellen genügen.
Du kannst diese Nummer auch selbst in die App ViParts eingeben.
Ich habe im letzen Jahr die Elektroinstalltion erneuert und die Zuleitungen mit SmartMetern versehen. Die Therme ist mit 2,6 - 2,85 kWh am Tag tatsächlich mein größter elektrischer Verbraucher in der Wohnung.
74380183
7874668 wäre die Bestellnummer für die Pumpe.  Anleitung liegt dabei.
Beachte aber,dass du als Privatperson nicht in denViessmann- Filialen kaufen kannst. Du musst hier auf Anbieter wie den Löbbeshop ausweichen. Er hat ein breit gefächertes Angebot.
Die Pumpe ansich ist vor allem AT- gesteuert. Und ab 3*C greift der Frostschutz. Soll heißen,ab 3*C läuft die Pumpe ständig. Nicht beeinflussbar.
Aber alleine die Umrüstung auf eine HE- Pumpe bringt grosse Entlastung. Liegt doch deren Verbrauch bei einem Bruchteil.( Glaub,im Maximum bei 40 W.)
Aktuell läuft die Pumpe immer, egal ob es draußen 3 oder 30 Grad ist. Es kann nur besser werden. Jetzt muss ich mir nur noch eine Bedienungsanleitung organisieren um im Menü die 3 Grad einzustellen. Aber ich bedanke mich schon einmal vielmals bei dir für deine schnelle Hilfe.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja.
Hi Alex,
die Vitopend ist unter den Gasthermen ein absoluter Sonderling und dazu noch anfällig für
schwer diagnostizierbare Fehler. Außerdem kennen sich nur wenige Fahchbetriebe damit aus.
Hänge dein Herz also nicht zu sehr an diese Therme. Wenn sie irgendwann ernsthafte Probleme
bekommt und du niemanden findest der dir helfen kann/will, solltest du schon den "Plan B" in der
Schublade haben. Z.B. eine andere (moderne) Gastherme, für die du eine kurzfristige Einbauzusage
von einem Betrieb aus der Umgebung hast.
Falls du einen technischen Hintergrund hast, versuche so viel wie möglich an der Therme selbst
zu verstehen und auch zu machen, wie z.B. die Wartung. Das Komplizierteste ist immer der
Verbrennungsprozess, mit Gaszufuhr, Zündung, Ionisationsstrom und Abgassystem. Genau hier
heben dann viele Heizis die Hände, oder tauschen auf Verdacht teuere Teile bis du über dem Neupreis
der ganzen Therme liegst...
Pumpe und Wasserumlauf ist dagenen simpel und beherrschbar.
Fiedel
Hallo Fiedel.
Da muss ich dir leider Recht geben. Ich bin jetzt 11 Monate hier in der Wohnung. Davon sind 8 Monate Kernsanierung und zum Jahreswechsel der Einzug und das Gerät hat mich einige Nerven gekostet. Was positiv zu erwähnen ist, trotz 8 Monate Baudreck war der Kaltstart positiver als gedacht.
Am Wasserumlauf habe ich schon Hand anlegen müssen. Umschaltventil getauscht und Wärmetauscher entkalkt. Hatte beim Wärmetauscher auf ein bisschen mehr Druck beim Warmwasser gehofft, leider nicht.
Jetzt im Frühjahr wollte ich mich der Pumpe annehmen aufgrund des hohen Verbrauchs.
Ich finde 2016 ist kein alter. In meiner alten Wohnung ist eine Junkers von 1991 die bis heute nur die Wartungskosten und Verschleißteile geschluckt hat, aber keine Zusatzleistung.
Entäuscht bin ich von der Bereitschaft der Heizungsfirmen. Eine Hälfte hat keine Kapazitäten und oder genügend Mitarbeiter, was ich nachvollziehen kann. Andere sagen das sie kein Viessmann anfassen und da schon mein erster Fehler lag diesen Hersteller zu kaufen. Naja ich wollte eine Wartung und keine Raumfahrt buchen, dachte ich immer.
Ich habe mich jetzt mal durch die Bedienungsanleitung gekämpft. Da ist bei den ersten punkten schon was am argen.
Werkseinstellung Vorlauftemperatur 74 Grad. Ich kann maximal bis 37 Grad einstellen.
Werkseinstellung Warmwasser 50 Grad
Ich kann maximal bis 45 Grad einstellen.
Absenktemperatur finde ich gar nicht im Menü
Das mit dem etwas geringen WW- Druck und Temperatur liegt an der Leistung der Therme. Sie hat ja nur 18kW. Und soll damit noch das Warmwasser im Durchlaufverfahren herstellen.
Ein Speicherbetrieb wäre hier besser gewesen.
Aber maximaler Vorlauf bei 37* C,kann nicht stimmen.  Meinst du hier vielleicht die maximale Raumtemperatur ? Welche übrigens nur ein reiner Zahlenwert ist,damit die Regelung die Vorlauftemperatur überhaupt berechnen kann.
