Guten Tag,
ich habe eine Gasbetriebene Atola AH 36 von 1990 mit Mischer, Aussentemperatur- und Vorlauftemperaturfühler. Bei den letzten niedrigen Aussentemperaturen ist mir folgendes Aufgefallen:
Bei Minus 5 Grad Aussentemp. war die Einschalttemperatur des Brenners bei 40 Grad, die Abschalttemperatur 60 Grad. Bei Plus 4 Grad Aussemtemp. war die Einschalttemp. bei 50 Grad, die Abschalttemp. 70 Grad. ei Plus 8 Grad Ein 55 Grad und Ab 75 Grad.
Der Widerstand des Aussentemperaturfühlers lag bei Minus 5 Grad bei 485 Ohm.
Bei den niedrigen Aussentemperaturen war es fast ein wenig zu kalt in den Wohnungen.
Sollte nicht bei niedrigen Temperaturen die Vorlaufwerte Hoch und bei Plus Graden niedriger sein?
Kann ich über den Einstellungen dieses Umdrehen?
Gruß JR61
Hallo JR61,
normalerweise sollte dies so sein. Möglich wäre es jedoch, dass bei höheren Außentemperaturen keine ausreichende Wärmeabnahme stattfindet und daher so hohe Kesseltemperaturen resultieren.
Hier sollten man prüfen wie sich die Anlage verhält wenn eine niedergiere Heizkennlinie eingestellt wird.
Patrick
