Hallo Zusammen,
ich möchte mich auf diesem Wege nur absichern, dass mit meiner Anlage alles okay ist.
Wie im Betreff beschrieben läuft der Verdichter 24/7 und verbraucht ca 20 KW/h am Tag.
folgende Phasen lese ich aus home assistant aus, welches via Vicare verbunden ist.
Kurze Erklärung hierzu. Ich habe am 3 Dez. die Wassertemperatur von 60 auf 48 grad reduziert, weshalb die 60 grad Phasen (Spitzen) weniger geworden sind ( Ich dachte das hilft). Die rote Line ist die Solltemperatur von 21.
Im Durchschnitt läuft der Verdichter mit einem Vorlauf von 30 bzw. Rücklauf von 28.
- Warmwasser Herstellung von 0-24 Uhr oben 48 Soll.
- Alle Räume auf max
Produktname: Grundg. Vitocal 300-G BWC 301.C06
Meine Frage zielt natürlich auf die Stromkosten ab. Sollte der Verdichter nicht mal pausieren z.b. wenn der Kamin läuft und die Raumtemperatur höher als Soll ist?
Grüße aus Fürstenwalde 🙂
Christian
Hallo Christian,
die Wärmepumpe heizt nach der Heizkennlinie und schaltet auch dementsprechend erst ab. Sollte es immer noch zu warm sein, muss die Heizkennlinie weiter angepasst werden. Ist eine Einzelraumregelung vorhanden?
| 12 | |
| 6 |
