Vitodens 300 W: Sensor an SM1 falsch angeschlossen oder falsches Anlagenschema?
Hallo allerseits,
wir betreiben unsere Vitodens 300 W von 2016 mit einer Solarthermie (120 Röhren) mit SM1.
Die Funktion "Solarkreispumpe ein" bezieht sich auf Sensor 5 (800L Speicher unten) um den Trinkwasserspeicher zu beladen. Im Trinkwasserspeicher unten befindet sich Sensor 7, welcher meines Erachtens der Richtige wäre um zu beurteilen ob der Speicher geladen werden kann.
Die grafische Darstellung eines Pufferspeichers am Display des Vitodens 300 W zeigt also oben die Temperatur meines Trinkwasserspeichers oben und unten die Temperatur meines Pufferpeichers unten.
Gibt es hierfür ein passendes Anlagenschema oder eine andere Lösung?
Beste Grüße aus dem Taubertal
Harald Metzler
Hallo sodia9
ein passendes Anlagenschema erhält der ausführende Fachbetrieb über seinen Viessmann Außendienstmitarbeiter. Sollte es kein passendes Schema geben, wird es entsprechend den Anforderungen erstellt.
Patrick
