Moin Hans Peter,
Vitoconnect 100 OPT01 ist keine Heizung, sondern ein Interface zum Verbinden deiner Heizung mit dem Internet. Ist aber egal.
Pro Kubikmeter Erdgas entstehen bei der Verbrennung etwa 1,6 Liter Wasser. Die wirst du aber nicht vollständig wieder aus dem Abgas herauskondensiert bekommen. Im günstigsten Falle geht man von ca. 1,5 Liter Kondensat pro Kubikmeter Gas aus, je höher die Abgastemperatur, desto weniger...
beste Grüsse!
Phil
Moin Hans Peter,
beste Grüsse!
Phil
Danke für die Lösungs-Markierung!
Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag: Der Taupunkt liegt bei der Geschichte bei 57..58°C. Diese Temperatur muss das Abgas 'deutlich unterschreiten', damit nennenswert Kondensation stattfindet. Also nicht wundern, wenn im kalten Winter beim schlecht isolierten Altbau (oder auch bei der Warmwasserbereitung) aufgrund des höheren Temperaturniveaus des Kesselwassers signifikant weniger bis kaum noch Kondensat anfällt.
beste Grüsse!
Phil
