Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Wasserstoffanschluss für Vitovalor 300-P
Sehr geehrte Damen und Herren, für meine Bachelorarbeit mit dem Thema „Zukunftssicheres Energieversorgungskonzept für Industriegebäude“ recherchiere ich gerade in Frage kommende Strom- und Wärmeerzeugungstechnologien, die sich gut mit PV-Anlagen komb...
Temperatur Brenngas Vitovalor
Mit welcher Temperatur kommt das Brenngas beim Brennstoffzellensystem Vitovalor aus dem Reformer? Wie wird das Gas auf die Betriebstemperatur der Brennstoffzelle gebracht? Vielen Dank für die Antworten! GrußTobias
  • 1465 Ansichten
Vitotwin 300 Warmwasser wird zu kalt
Hallo,bei meiner Vitotwin 300 habe ich als Warmwasserwert 58°C eingestellt. Diese Temperatur wird beim Aufheizen auch erreicht. Leider sinkt der Wert aber bis auf 49°C ab bevor nachgeheizt wird. Was kann ich tun oder verstellen, denn das ist zum Dusc...
  • 6 Antworten
  • 2421 Ansichten
Vitotwin 300 W Vorlauftemperaturen werden nicht erreicht
Wir haben seit 15 Monaten einen Vitowin 300 mit 750 l Pufferspeicher und sind damit sehr zufrieden, das scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ich habe in der Zeit viel beobachtet und versucht, die Regelung zu verstehen und komme damit ga...
  • 1189 Ansichten
mid
Die Heizungsanlage Vitotwin 300 W verfügt über einen Sterming-Motor. Der überschüssig erzeugte Strom soll in das Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeist werden. Hier benötigt der Netzbetreiber eine Angabe zum Stromzähler innerhalb des Gerätes, ...
  • 1339 Ansichten
vitotwin 300 netzprüfung aktiv
Guten Tag, seit heute morgen zeigt das Display: Ereignis Netzprüfung aktiv.Seitdem ist der Sterling auch nicht mehr angesprungen.Was kann ich tun? Vielen Dank
  • 2754 Ansichten
Vitotwin
Hallo Zusammen, brauch kurz mal Hilfe zum Förderantrag für einen Vitotwin 300 W Wie berechnen sich Vollbenutzungstunden?Gasverbrauch 38000 kw pro Jahr200 qm Wohnfläche Wie berechnet sich der Jahrennutzungsgrad? Würde mich über jede Hilfe freuen.
Wirkungsgrad Vitovalot
Hallo zusammen, bezieht sich der Wirkungsgrad des Vitovalor Brennstoffzellenstacks auf Erdgas, oder Wasserstoff als Energieträger? GrußTobias
  • 1601 Ansichten
stichtagswert vitotwin 300
Guten Tag, zeigt die Anlage automatisch den Stichtagswert für den neuen Jahreszeitraum für die Antragsstellung zur Mineralölsteuerrückerstattung an? Oder wie muss ich hierzu vorgehen? Jetzt habe ich einen Wert in der Anlage im Menüpunkt 9114 angezeig...
  • 1321 Ansichten
Vitovalor Regenerationsphase
Setze während der Regenerationsphase beim System "Vitovalor" nach 20 Stunden nur die Stromproduktion, oder die Strom- und Wärmeproduktion aus? Wird der Reformer weiter betrieben?Vielen Dank Gruß Tobias
  • 1715 Ansichten
einstellzeiten hkp und tww
Hallo, warum gibt es noch zusätzlich Einstellzeiten für HKP und TWW, wenn ich doch für Raumtemperatur und WarmWasser Tages und Nachttemperaturen einstellen kann?
  • 1681 Ansichten
Vitowin 300, Primärenergiefaktor
Wir planen ein KfW-55 Haus mit einem BHKW, Vitowin 300. Nach DIN 4701 muß man einen Primärenergiefaktor fp = 0,70 (Standardwert) anwenden. In unserem Fall wäre der KfW-55 Nachweis nicht erfüllt. Frage: Gibt es Ihrerseits eine genauere Berechnung des ...
  • 1000 Ansichten
Vitovolt Strom-Speicher
Hallo,wo finde ich ein genaues Schema für die Einbindung von Vitovolt Stromspeichern.Wichtig ist an der Stelle wo die Daten erfast werden.Eine Beschreibung der Steuerung wäre auch schön. MFGKOH
  • 1082 Ansichten
Vitoperpetum
Hallo, ich wollte mal fragen, wie es mit der Lieferbarkeit von Vitoperpetum aussieht. Auf der ISH wurde die Neuheit ja nur unter der Hand bestätigt, da das Patent noch nicht erteilt war. Inzwischen ist das aber, wie ich gehört habe, abgeschlossen. Fü...
  • 4 Likes
  • 12 Antworten
  • 10043 Ansichten
Welchen Eigenstrombedarf hat ein Vitobloc 200 EM-20/39?
Wir planen eine Laufzeit von 8000 Stunden pro Jahr für das BHKW. Bei 20 kW el ergäbe dies eine erzeugte Strommenge von 160.000 kWh pro Jahr, die ich theoretisch direkt vermarkten könnte. Hier muss ich doch noch den Eigenstrombedarf des BHKW's abziehe...
  • 1 Likes
  • 1565 Ansichten
Steuerung einer Vitovalor 300-P mit der App Vitotrol
Bei mir ist vor einigen Tagen eine Vitovalor 300-P von Viessmann-Mitarbeitern in Betrieb genommen worden. Zum Lieferumfang der Anlage gehört auch die Kommunikationsschnittstelle Vitocom 300 Typ LAN 3. Die Kommunikationsverbindung über meinen Router i...
  • 1237 Ansichten
Vitovalor 300-P Was ist nach 60.000 h, knapp 7 Jahren? Muss die Brennstoffzelle ausgetauscht werden?
Hallo, der Vitovalor ist eine interessante Option für unser Neubau Vorhaben. Betriebslaufzeit 60.000 h, also knapp 7 Jahre, heißt, danach muss die Brennstoffzelle ausgetauscht werden? Was wird das kosten?Wie rechnet sich ca. für eine 2 Personenhausha...
von Konto wurde gelöscht
  • 1630 Ansichten
