Die Heizungsanlage Vitotwin 300 W verfügt über einen Sterming-Motor. Der überschüssig erzeugte Strom soll in das Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeist werden. Hier benötigt der Netzbetreiber eine Angabe zum Stromzähler innerhalb des Gerätes, eine sogenannte MID Nummer + CE-Kennzeichen. D.h. das Gerät muß der "Measuring Instruments Directive" entsprechen. Allerdings kann ich diese MID-nummer und das CE-Kennzeichen nirgendo im Gerät noch in Form eines bedruckten Aufklebers auf dem Gerätegehäuse finden. Wie komme ich an diese Informationen?
Hallo thehlmann,
verbaut im Vitotwin 300-W, ist kein "Sterming-Motor", sondern ein Stirlingmotor. 🙂
Auf dem Stromzähler, an der Seite, sollte sich eigentlich ein Barcodeaufkleber mit den gewünschten Informationen befinden.
Die CE-Nummer lautet:
CE M 13 1259
Hier noch ein Zusatz aus der zugehörigen Planungsanleitung:
Dieser Zähler ist MID-geeicht und für die Abrechnung nach DIN VDE AR-N 4105:2011-08 und Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) zugelassen.
Zertifikate oder ähnliches, kannst du über deinen Heizungsfachbetrieb bei uns anfordern.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo thehlmann,
CE M 13 1259
Beste Grüße °be
Hilfe zu Anträgen, findest du auch auf unserer Homepage unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/kraft-waerme-kopplung/mikro-kwk-sterling/vitotwin-300-w.html
Beste Grüße °be
