Vitovalor Regenerationsphase
Setze während der Regenerationsphase beim System "Vitovalor" nach 20 Stunden nur die Stromproduktion, oder die Strom- und Wärmeproduktion aus? Wird der Reformer weiter betrieben?
Vielen Dank
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
Die max. tägliche Laufzeit beträgt 20 h. Danach läuft eine 4-stündige Regenerationsphase ab. Der Prozess des Brennstoffzellenmoduls erlaubt nur
einen Startvorgang der Stromproduktion innerhalb von 24 h.
Somit findet auch keine Wärmeproduktion über die Brennstoffzelle statt. Das Gas-Brennwertmodul bleibt natürlich weiterhin in Betrieb.
Beste Grüße °pa
Hallo Tobias,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Heißt das dann auch, dass der Reformer zur Herstellung des Wasserstoffes aus dem Erdgas nach der Regenerationszeit von 4 Stunden wieder neu anfahren muss?
Oder ist nach den 4 Stunden Regeneration sofort wieder eine ausreichende Gasqualität zum Betrieb der Brennstoffzelle vorhanden?
Gruß Tobi
Hallo Tobias,
in den vier Stunden Regenerationszeit ist bereits eine Stunde Startvorgang mit eingerechnet. Also wird die Anlage im Prinzip nach drei Stunden wieder angefahren, so dass nach vier Stunden wieder Leistung erzeugt werden kann.
Beste Grüße °pa
