Brennstoffzelle mit Pufferspeicher und Frischwassermodul
habe mal eine Frage zu der Brennstoffzelle PT2. Diese hat einen 220l Brauchwasserspeicher.
Die beiden Wettbewerber Dachs 0.8 und Remeha Electa haben bei gleicher Leistung der BZ einen 300l Pufferspeicher mit Frischwassermodul.
Gibt es ein solches System auch von Viessmann? Oder müssten man sich PA2, Vitodens und Vitocell selber zusammenstellen?
Was sind die Vor- und Nachteile von Pufferspeicher mit Frischwassermodul?
Vorteil1: Trinkwasserhygiene. Es wird nur das Brauchwasser erwärmt, das gerade benötigt wird, Legionellenprogramm nicht notwendig.
Vorteil 2: Brennstoffzelle und Spitzenlastkessel können länger laufen und müssen weniger takten.
Nachteil: ?
Vielen Dank!
Hallo mho7669,
