Hallo liebe Experten(innen), folgender Sachverhalt: nach einem Kurzurlaub war das gesamte Haus ausgekühlt. Die Vitoval 300 lief, aber ein Thermostat erzeugte einen Kurzschluß und hat die Sicherung für den gesamten KHV ausgelöst. Nachdem das schadhafte Thermostat isoliert und ausgebaut wurde, läßt sich die Temperatur nicht mehr auf Normalniveau erhöhen. Die Wärmepumpe läuft max. auf Stufe 3 und schafft einen Vorlauf von 17/18 Grad für die Heizung. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei. Wie schaffe ich es, dass die Wärmepumpe auch den HK 1 mit Wärme versorgt? Vielen Dank!
| 12 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
