Ich hatte geplant meine WWW-pumpe mit PV Anlage wie folgt zu nutzen.
1. Immer wenn >600Watt durch PV bereitgestellt werden, soll die WP Warmwasser machen.
2. Wenn keine 600 Watt da sind, dann soll die Wärmepumpe nur zu bestimmten Uhrzeiten Warmwasser bereiten.
Benötigt man hierfür Eigenstromnutzung über Schaltkontakt oder Modbus?
Gibt es diese Schaltmöglichkeit?
Hallo Skeptikerin,
du kannst über den PV-Kontakt die PV-Funktion auslösen. Siehe hierzu die genaue Beschreibung auf Seite 55.
Hallo !
Mir ist nicht ganz klar wie das mit dem Schaltkontakt funktioniert.
Wann schließt sich der externe Schaltkontakt?
Wann öffnet er sich?
Was ist der genaue Unterschied zum Modbus?
Das Schließen bzw. Öffnen muss dein Wechselrichter vornehmen.
| 8 | |
| 3 |
