vitocal 200-a awo-e-ac 201.a09
Hallo, mein Heizungsbauer hat mir die vitocal 200-a awo-e-ac 201.a09 empfohlen. Auf Ihrer Webseite und auch im Netz findet man immer Infos und Brochüre zu allen vitocal 200-a awo-e-ac 201.ax Modellen aber halt immer nur spärlich Infos zum Model 201.a9. Ist das kein aktuelles Modell bzw. etwas besoderes? Gibt es irgendwo ein Bild von dem Modell?
Danke.
1 ANTWORT 1
Hallo Thomofox,
das Modell A09 ist im Grunde genommen von allen Funktionen her identisch zu den hier aufgeführten Modellen.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-200-a-mb.html
Der Unterschied ist die Leistungsklasse, die vor kurzem erst dazu gekommen ist. Auf unserer Homepage befindet sich noch das alte Datenblatt, wo das Modell noch nicht darin enthalten ist. Hier findest du das aktuelle Datenblatt.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5798...
