Wir haben seit September 2024 eine Vitocal 250A.
Über die Weihnachtsfeiertage verstopften die Filter zur Außeneinheit immer mehr, der Volumenstrom reichte nicht mehr zum Abtauen aus. Am 5.-6. Januar 2025 schließlich war nur noch Notbetrieb mit dem Durchlauferhitzer möglich.
Was ich nicht verstehe: die ViCare App zeigt, dass der Durchlauferhitzer am 6. Januar aus 50,6 kWh Stromverbrauch 122 kWh Thermische Energie produziert hat. Wie soll das gehen?
Und es lief ganz sicher nur der DLH ? Wenn,wird das eine Fehlanzeige sein. Da es technisch gar nicht möglich ist
Eine Frage: Eine Reinigung der Filter war nicht möglich ?
klar, bei "Notbetrieb" läuft nur der Durchlauferhitzer. Extern ist ausgeschaltet.
Den Filter drinnen konnte ich schon spülen, aber das brachte nur vorübergehend geringe Linderung. An den Filter in der Anlage selbst gehe ich bei laufender Gewährleistung nicht dran. Das dauerte dann alles bis nach der Weihnachtspause. Am 7.01. kam die Firma, wie zugesagt, sehr zuverlässig.
Ich fürchte, dass die Wärmedaten nur extrapoliert, nicht gemessen werden. Oder die App phantasiert sich etwas zusammen...
Update: seit unser Heizungsbauer den Volumenstrom-Wasserfilter (zwischen außen und innen) getauscht hat, ist die Anlage jetzt reibungslos durch den Winter gelaufen. Abtauen funktioniert jetzt offenkundig auch. So weit so gut.
Aber: meine Frage, wie die Daten "thermische Energie" zustande kommen, ist leider noch offen. Schafft der Heißwasserdurchlauferhitzer - wie die ViCare -App zeigt - bei Notbetrieb ohne Wärmepumpe am 6. Januar wirklich die gleichen Werte wie die Wärmepumpe mit verstopftem Filter vorher oder mit freiem Filter seither?
4 |
