keine 3 Kreise zu bedienen mit Vitocal 200-S
Hallo
Wir haben bei unserer WP 3 Kreise die wir gerne separat mit dem Mischer regeln wollen, nur das dürfte laut einigen Aussagen nicht funktionieren, jedoch wollen wir das weil sich in unseren Fall die Garage nicht ordentlich regeln lässt und die Temperaturschwankungen unnötig hoch sind denke ich. (13° eingestellt und heizt sich bis 16,5° auf, Mischer ist momentan manuell und die Pumpe läuft eben bis die rund 16° erreicht sind)
Wir haben für das Haus 2 verwendete Kreise (FBH und Kühlung).
Es dürfte die WP nur einen Mischkreis unterstützen, das wäre die FBH.
Der 2. Kreis läuft über das Erweiterungsmodul und ist die Deckenkühlung.
ein weiteres Erweiterungsmodul für den 3. Kreis wird anscheinend nicht unterstützt von der WP, es wäre aber schon alles vorbereitet für die Garage (Mischer, 2. Erweiterungsmodul, Elektrik,...)
Ist dafür eine extra Vitotronic erforderlich oder sollte das mit unserer Anlage und einem 2. Erweiterungsmodul auch funktionieren??
Danke
Mit freundlichen Grüßen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Matt2025,
ist bei deiner Anlage ein Heizwasser-Pufferspeicher vorhanden?
Hallo Flo
Ja genau einen Pufferspeicher zum heizen und kühlen.
Mfg Matthias
OK, du kannst mit deiner Wärmepumpe insgesamt 3 Kreise regeln, einen ungemischten und zwei gemischte. Der erste Mischerkreis kann direkt aufgelegt werden und der zweite muss über eine Mischererweiterung erfolgen.
