Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
kältekreis 05 rücklaufsensor 39
Guten Tag,
unsere Vitocal 200 lief bisher viele Jahre ohne Störung.
Dieses Jahr haben wir zum ersten mal den Sommerbetrieb aktiviert. Und wenige Tage später erhalten wir sporadisch eine Störungsmeldung.
Kältekreis 05
Rücklaufsensor Primär 39
Ab und an verschwindet die Störung von alleine - wenn man die Anlage komplett ausschaltet und wieder einschaltet, funktioniert es auch.
Warmwasser bisher immer noch vorhanden.
Vielen Dank für die Unterstützung!
42 ANTWORTEN 42
Hallo koala,
kannst du mir mitteilen, welche Wärmepumpe du genau hast? Vielleicht kannst du mir auch die Herstellnummer dazu mitteilen.
Viele Grüße °fl
es handelt sich um eine Vitocall 200-A Typ AWCI-AC 201
Prüf bitte einmal, welche Meldungen in der Historie des Kältekreisreglers noch vorhanden sind. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst und anschließend die Menüpunkte "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" anwählst.
Viele Grüße °fl
Guten Morgen,
"leider" sehr viele Meldungen.
Im 8-15 Minuten Takt kommt ist Meldung
| 2 | Fehler| 58
angezeigt. Beim durchblättern taucht keine andere Meldung auf.
Danke, dieser sagt ebenfalls einen Defekt des Primärrücklaufsensors aus. Dieser sollte durch deinen Fachbetrieb ohmisch überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Dieser sitzt auf der EEV-Leiterplatte. Die Stelle habe ich auf dem beigefügten Bild markiert.
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Wie ist zu erklären, dass der Fehler erst seit Umstellung auf Sommerbetrieb ausgelöst worden ist?
Ist der Sensor einzeln tauschbar oder muss die gesamte Platine gewechselt werden?
Wo liegt in etwa der Materialwert?
Der Ausfall kann nichts mit der Umschaltung auf den Sommerbetrieb zu tun haben. Dies ist vermutlich Zufall. Ein Angebot für den Austausch des Sensors kannst du dir bei deinem Fachbetrieb einholen. Er ist einzeln tauschbar.
Viele Grüße °fl
Der Monteur möchte sie Hersteller Nummer wissen. Diese finde ich außen leider nicht. Wo ist die bei der vitocal 200 angebracht?
Die Herstellnummer ist auf dem Typenschildaufkleber zu finden. Dieser befindet sich unten links an der Wärmepumpe, wenn du die vordere Haube abgenommen hast.
Viele Grüße °fl
Hallo nochmal,
jetzt steht in den letzten 30 Einträgen der Meldungshistorie, Fehler 02 | 158
ist das immer noch der gleiche Sensor? Oder fängt es an zu wandern?
Die Meldung 02 in der Historie des Kältekreises betrifft immer noch den Primärrücklaufsensor.
Viele Grüße °fl
Moin nochmal,
auf die gefahr hin, dass ich nerve... 😄
Seit nun einer Woche (1.7.19) liest man in der Meldungshistorie keine Fehler mehr.
Einzige Änderung - die Außentemperaturen sind merklich kühler geworden... (unter 30 Grad)
Was heisst das nun ?
(mein örtlicher Heizungsbauer hat leider noch keine Antwort bzgl. des Sensors von seinem Großhändler?! erhalten)
Kann es sich um einen sporadischen Fehler handeln oder liegt die Ursache doch woanders?
Hallo koala,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst und nein, du nervst nicht :-).
Es kann sein, dass der Sensor in bestimmten Temperaturbereichen funktioniert. Sobald er aber über diese Bereiche hinausgeht, so weit abfällt, dass kein gültiger Wert mehr bei herauskommt und somit die Meldung ausgelöst wird.
Viele Grüße °fl
gestern war die Wartung der Anlage, ich habe auch auf den Fehler im Vorfeld hingewiesen.
Nun haben wir außen um die 0 Grad, nicht wie damals im Hochsommer.
Der eingebaute Temperatursensor am Kompressor hatte bei etwa 35 Grad Anlagentemperatur 560 Ohm. Der Fabrikneue Sensor bei Raumtemperatur (wohl 23Grad) 540 Ohm.
Der Monteur sagte daher, dass der Sensor nicht defekt sei.
Nun die Frage, warum die Anlage bei den hohen Temperaturen eine Störung hat?!
Der Monteur könne sich vorstellen, dass die Anlage dann überhitzt und nicht für die hohen Sommertemperaturen ausgelegt sei...
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. im Sommer ständig eine Anlage im Störmodus zu betreiben, ist nicht mein Ziel.
Hallo koala,
hat denn der Sensor seit dem Austausch eine erneute Störung hervorgerufen?
Es kann auch durchaus sein, dass ein Sensor in bestimmten Tempertaurbereichen vollkommen in Ordnung zu sein scheint und sobald die Temperatur wärmer oder kälter wird, fällt der Ohmwert soweit ab, dass ein Fehler erzeugt wird.
Viele Grüße °fl
Der Sensor wurde nicht getauscht, da der Monteur meinte, dieser sei i.O.
Mit Ihrer Begründung werde ich jedoch auf den Austausch bestehen.
Danke!
Hab den selben Fehler, hat diese Fehlermeldung folgen für die Anlage?
Hallo FamHuber,
welche Anlage hast du genau? Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Wo finde ich die Nummer?
Vitocal 300 Luftwärmepumpe
Entweder beim Typenschildaufkleber an der Wärmepumpe selbst, dafür die Wärmepumpe öffnen, oder die vollständige Nummer der Regelung (16 Stellen).
Danke, bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreises aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Sind reichlich Hinweise in der History
