http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/qa-p/qanda_anlagenbetreiber
Guten Abend, ich habe eine Frage als Grundlage zur Diskussion:
Bei mir handelt es sich um eine neue Komplettanlage die vom Fachbetrieb installiert wurde in einem Neubau,sogennanter großer Werksvertrag denke ich dürfte zutreffen.
Laut Bedingungen der Viessmann Garantie ist nach Absatz 5 b) r die Vorgabe eine egelmäßige Wartung und Ersatz der Verschleißteile seit der Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Viessmann durchführen zu lassen.
Nun habe ich eine Vitocal 200-S, Typ AWB-AC ,201.B07 (5,6 kW) Split-Gerät, mit 300 Liter Brauchwasser-Speicher
und Außeneinheit Wärme und wüßte gerne dazu die geforderten Wartungsintervalle seit Abnahme, da ich nicht fündig werde.
Können Sie mir weiterhelfen ?
Freundliche Grüße
A.Zimmermann
Jede Heizungsanlage sollte 1 x jährlich gewartet werden.
Dabei geht es nicht nur im das Heizgerät selbst sondern  auch um periphäre Bauteile wie Ausdehnungsgefäß, Schmutzfänger usw. die regelmäßig (jährlich) gewartet werden sollten.
Ein jährlicher Eingriff in den Kältekreis ist nicht notwendig.  Hier reicht meist  das Auge zur Beurteilung.
Wenn Kältemittel entweicht, tritt auch immer Verdichteröl als Aerosol  mit aus.
Sind alle Kältemittelbauteile  staubtrocken und nicht ölig ist alles in bester Ordnung .
Ich möchte gerne ein "qualifiizierte" Aussage eines Herrn von Viessmann, aber Danke!
Hallo azimmer,
so wie Hausdoc es zusammengefasst hat, ist es richtig. Ob zusätzlich zur Wärmepumpe eine jährliche Dichtheitskontrolle des Kältekreises durchgeführt werden muss, richtet sich nach der Füllmenge des enthaltenen Kältemittels. Unter dem nachfolgenden Link findest du auch noch zusätzliche Infos:
http://www.bdh-koeln.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Infoblaetter/Infoblatt_Nr_62_Inspektion_...
Beste Grüße °fl
