fiependes Geräusch in der Außeneinheit
Unsere Vitocal 200-S macht seit acht Jahren das was sie soll und wir sind sehr zufrieden.
Bei niedrigeren Temperaturen der Außenluft macht die laufende Außeneinheit ein fiependes Geräusch.
Gefühlt wird es bei größerer Leistungsabfrage lauter.
Gibt es hier Handlungsbedarf?
Eine Sprachmemo habe ich gemacht, welche ich wohl mit WhatsApp oder e-Mail schicken kann. Jedoch .m4a geht nicht in euer System.
Schönen Gruß
Langer-1
6 ANTWORTEN 6
Das kann das Kältemittel sein. Wenn das Geräusch von vorne kommt.
Oder mal die Wartungsklappe seitlich öffnen um das Geräusch besser zu lokalisieren.
Könnte halt auch der Verdichter sein, irgendwann ist der müde.
Wieviel Stunden hat die Anlage bisher geschafft bei wie vielen Starts?
Bei Problem solltest zuerst den HB informieren.Parallel dazu kannst auch im Forum schreiben.
Aber eine Nachricht direkt an Viessmann wird ganz sicher nicht beantwortet.
Hallo Langer_1,
setz dich für die Überprüfung mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann zur Unterstützung einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst beauftragung.
vielen Dank für die Antworten!
Habe mich mit meinem Heizungsbauer in Verbindung gesetzt. Das Geräusch möchte er ausschließlich mit einem Servicetechniker aus eurem Hause klären. Doch jetzt ist es kaum noch hörbar, die Außentemperatur ist nicht mehr so tief. Der Verdichter ist 17.400 Betriebsstunden gelaufen, 8400 Starts hat er absolviert.
Muss ich warten bis es wieder richtig Frost gibt?
Schönen Gruß
Langer_1
Wie erwähnt kann es auch das Kältemittel sein was durch die Leitungen gepresst wird.
Wenn es richtig kalt ist quietscht das schon mal.
Hatte ich selbst bei der neuen Außeneinheit schon wahrgenommen.
Dachte zuerst an die Lüfter aber nein.
Wenn das Geräusch nicht zu hören ist, wird es auch für unseren Technischen Dienst schwierig, eine Ursache zu finden.
