Vitovent 300 läuft auch mit Brücke nicht
Läuft nach Filterwechesel nicht. Brücke H 6 H7 bringt keine Änderung. Es ist ein fiependes sich alle 2 Sek. wiederholendes Geräusch zu höheren.
2 ANTWORTEN 2
Beim 48v Ausgang liegen nur 2-8Volt an. Einer der beiden Motoren läuft auf beiden Ausgängen. Dann liegen auch 56V an. Mit dem 2. nicht, also ist wohl der Motoren defekt. Neuer ist bestellt.
Hallo Hwolfm,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Konnte das Problem gelöst werden?
