Guten Tag,
wir betreiben seit 08/2013 eine Vitocal 222s WP 5,6 KW in unserem neuen Fertighaus (Holzrahmenbauweise). Belüftungsanlage (Pluggit Avent P mit Wärmerückgewinnung). Wohnfläche 170 qm. Stromverbrauch vom 08/2014 bis 07/2015 HT 2.999 kwh, NT 896 kwh. Wassertemeratur Soll 48 Grad.
Jetzt meine Fragen : Mir kommt der Gesamtverbrauch zu hoch vor, zumal wir das "Problem" haben, dass es deutlcih zu warm in den Räumen ist. Im 45 qm großen Wohnzimmer sind bei drei Personen mind. 23 Grad, eher bis 25 Grad.
Welche Einstellungen können wir verändern/optimieren ? Über die Raumptemperatur Soll ? Die Wärme ist bisher das größte Problem.
Wir haben in jedem Raum einen Wandregler der zwar eine Skala von 1-6 hat, meines Wissens aber nur an/aus kann, d.h. mann kann nicht stufenweise regulieren ?
Gibt es Mögllichkeiten (mit Raumfühlern) die Raumtemperatur in einen bestimmten Zimmer indviduell zu gestalten ? Bsp. Wohnzimmer 22 Grad, Bad 23 Grad, Büro 20 Grad ... ?
Ist die Anchrüstung "Viessmann Vito comfort 200" möglich bzw. sinnvoll /rentabel ?
Auf Ihre Antwort/Lösungsvorschläge freuen ich mich. Besten Dank bereits im Voraus !
Mfg
Heiko Schäfer
Hallo Schaefer-34233,
so wie du es beschreibst vermute ich, dass die Kennlinie bei dir noch nicht richtig eingestellt ist. Dadurch kommt es vor, dass die Wärmepumpe mehr Wärme erzeugt, als eigentlich abgenommen werden kann. Um sie optimal einstellen zu können, solltest du alle Raumregler, bis auf die Räume in denen eine kühlere Temperatur gewünscht ist (z.B. Schlafzimmer), voll aufdrehen. Anschließend solltest du die Einstellung der Kennlinie wie hier beschrieben durchführen. Sollten bei der Einstellung Fragen auftreten oder solltest du dir irgendwo unsicher sein, kannst du dies auch selbstverständlich mit deinem Heizungsfachbetrieb vor Ort besprechen.
Zur Einzelraumregelung ist die Vitocomfort 200 für deine Anlage nur in Verbindung mit einem Pufferspeicher zu empfehlen. Alle weiteren Anwendungszwecke kannst du selbstverständlich problemlos nutzen. Wenn du möchtest, kannst du dir auf unserer Homepage unter http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200.html weitere Informationen dazu holen.
Beste Grüße °fl
Beste Grüße °fl
