Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter läuft nicht mehr an.
Hallo, ich habe eine Frage, da heute meine Wärmepumpe zum 1. Mal nicht mehr angelaufen ist. 200-S AWB 201.B13 Ich forderte Warmwasser an. Auch die Heizung hätte bei 21Grad Vorlauf heizen müssen. Die Umwälzpumpe lief lautstark in der Inneneinheit der ...
  • 9 Antworten
  • 2245 Ansichten
Einbindung SMA TRIPOWER an Vitotronic 200S WO1C
Hallo, ich möchte die Vitocal-200S (WO1C) mit der SMA Tripower TP5.0 zur optimalen Stromnutzung verbinden. 1) Welcher Datenweg ist hierfür von Viessmann vorgesehen? 2) Gibt es ein Anzeigediagramm in der WO1C, welches die momentanen Leistungen sichtba...
Vitocal 200-S mit Photovoltaik koppeln
Hallo Zusammen, ich habe seit drei Wochen eine Vitocal 200-S mit Vitocell 100-W und Vitocell 100-V in meinem EFH. Nun habe ich auch eine Photovoltaik auf meine Dach und ich würde die WP gerne mit meinem Wechselrichter bzw. meinem Smart-Energie-Meter ...
Vitocal 343 zeigt falsche Temperatur "Primär Ein"
Hallo, seid einigen Tagen zeigt unsere Vitocal 343 falsche Temperatur am "Primär Ein". Normal sind es 11-13°C aber ab und an sind dann -5°C - 0° dann geht die nicht mehr an. Welchen Sensor kann ich da verbauen (Viessmann Teile-Nummer)? Vielen Dank im...
  • 1289 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9
Unsere Vitocal 200-S wurde im späten Früjahr 2018 installiert und fällt mittlerweile täglich mit der Fehlermeldung A9 aus. Der Heizungsinstallateur war vor Ort und hat das Ventil in der Weiche zur Fußbodenheizungspufferspeicher (von 300mbar) auf 250m...
Trinkwassertemperatur einstellen
Hallo, bei meiner Vitocall-222 Analge kann ich die maximale Wassertemperatur gerade mal auf 52°C einstellen und im Speicher kommen nur 48°C an. Wie kann dieser erhöht werden. 48°C ist meines Erachtens im Alltag zu kalt und zum anderen frage ich mich,...
  • 6 Antworten
  • 2824 Ansichten
Viessmann Vitocal 100-s
Hello, I have a Viessmann Vitocal 100-S, 8kw heat pump. The installation scheme is 6, with 2 heating circuits, a hydraulic switch and hot water heating. In coding level 1, I do not have the 7340 option, and cannot change the circulation pump operatio...
  • 38 Antworten
  • 9079 Ansichten
WP Vitocal 300-A AWC, Schnellentlüfter (L) vor Si-Ventil (M) öffnet ständig und Druck im Heizkreis fällt ab
Hallo Viessmann-Team, FB-Heizung mit Vitocal 300-A (Bj.2010, 7419963|00|1483100). Der Druck im FB-Heizkreis fällt immer wieder ab. Störung A9 am 03.12.19. Wasserverlust über Schnellentlüfter. Unser Heizungsbauer stellte fest, dass über den Schnellent...
  • 1287 Ansichten
Vitogate 200, Typ KNX
Hallo, seit 3 Wochen läuft meine WP Vitocal 300-G mit Vitotronic 200. Die Anbindung an den KNX-EIB erfolgt über das Vitogate 200, Typ KNX. Alle Schritte aus der Inbetriebnahme sind erfolgreich abgeschlossen (Montage, Verkabelung, Teilnehmer-Check, Da...
  • 7 Antworten
  • 2598 Ansichten
Spezifische investitionskosten von Wärmepumpen
Hallo, ich möchte gerne wissen, wie hoch die spezifische Investitionskosten (€/kw) für große Wärmepumpe (>100 kw) (Lust/wasser & Sole/Wasser & Wasser/Wasser) ist. Die Zahlen bräuchte ich für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Danke im Voraus. Beste ...
von Konto wurde gelöscht
  • 1297 Ansichten
Wärmezähler
Hallo, braucht meine WP Vitocal 200 S einen Wärmezähler? Die Anlage beheizt mein Einfamilienhaus in dem nur meine Familie wohnt.
  • 1305 Ansichten
Fehlermeldungen Vitocal 200 Luftwärmepumpe
Hallo, beim durchsehen der Meldungshistorie bei unserer Vitocal 200 LWP habe ich einige Meldungen festgestellt, bei denen mich interssieren würde, was diese bedeuten könnten und ob wir uns diesbezüglich sorgen um die Anlage machen müssen. Ich habe 2 ...
  • 9 Antworten
  • 5007 Ansichten
fremdansteuerung vitocal 300 BW
Ich habe eine Vitocal 300 BW mitr der CD60 Regelung. Ich habe nun eine externe Heizungsregelung besorgt, die ich auch über das Internet steuern und abfragen kann. Die Wärmepumpe soll nur noch auf Befehl heizen, dies scheint ja folgendermaßen zu gehen...
Fehler 0A Außeneinheit
Guten Abend, seit einigen Tagen habe kommt o.g. Fehler sporadisch. Dieser verschwindet ohne Neustart nach einigen Minuten wieder. Anlage ist eine Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10 Sie ist seit 08/2018 in Betrieb. Letzte Wartung war in 10/2019 ohne Auffäl...
  • 1165 Ansichten
Welche Datenpunkte löschen eine Fehlermeldung ?
Hallo, Meine Heizung ist eine Vitocal300 mit Vitotronic 200 WO1B Gelegentlich bekomme ich eine Fehlermeldung des Strömungswächters. Dann ist die Heizung auf Störung und es muss manuell eingegriffen werden. Ich habe Fernzugriff auf die optische Schnit...
  • 712 Ansichten
Energiebilanz richtig verstehen
Hallo zusammen, hätte mal eine Frage zum Verständnis wie ich die Energiebilanz richtig verstehen kann. Ich habe den einzelnen ablesewerten eine Nummer (in Rot) gegeben. Dass es keine Kommunikation Schwierigkeiten gibt. Ist meine Vermutung richtig: 1 ...
  • 7 Antworten
  • 1993 Ansichten
Individuell geplant
