ich habe eine neue Vitocal 151 A und bin noch beim optimieren der Einstellungen.
Jetzt hänge ich beim Einstellen der WW Zirkulationspumpe.
Irgendwie gelingt es mir nicht sie in der App zeitlich abweichend von der WW Bereitung einzustellen.
Liegts am eingestellten Öko Modul oder an was sonst? Ich glaube ich hatte es schon mal hinbekommen.
Gruss Hawo
Hier war das Thema aufgekommen. Dort kannst du auch noch einmal nachfragen, wie es bei den anderen aussieht.
Wenn du es mit der ViCare-App einstellen willst, klickst du auf die WW-Kachel. Über dem ZEITPROGRAMM gibt es die beiden Menüpunkte "Zirkulationspumpe" und "Hygieneprogramm". Unter Zirkulationspumpe erscheint dann das dafür geltende ZEITPROGRAMM. Es gab aber kürzlich das Problem, dass in der Wochenansicht auch dort die Zeiten des WW-Programms angezeigt wurden. In der Tagesansicht waren die Zeiten aber richtig. Bei mir scheint das inzwischen behoben zu sein.
Hallo
Genau das Ist mein Problem. Nur meinte ich dass das Kopieren der Tageseingabe in die Wocheneingabe nicht funktioniert. Aber nach deiner Antwort habe ich gesehen dass alle Tage ja doch richtig sind. Bei mir wird allerdings immer noch in der Wochenansicht dann das WW Zeit Programm angezeigt.
Bist du sicher dass die Tageseingabe für die Steuerung verwendet wird? oder muss ich es einfach noch ausprobieren ? Aber erstmal vielen Dank für den Tipp
Gruß hawo
| 13 | |
| 3 |
