Hi,
Gibt es analog zu „einmal Zeitphase verlängern“ auch die Option „einmal Heizphase verkürzen“, zum Beispiel wenn man ausgeht und nicht zu Hause ist, oder wenn man früher ins Bett geht.
Danke
Hallo Hache,
eine solche Funktion gibt es bei deiner Wärmepumpe nicht.
Das kannst du mit der Ferienfunktion machen, wenn deine Anlage diese hat. Dir wird dann zunächst als Zeitraum der aktuelle Tag angegeboten. Am nächsten Tag läuft dann alles wieder normal an.
Es wird allerdings in der Ferienzeit auch kein WW bereitet.
vielen Dank für deine Antwort.
Schade, dass das nicht geht. Wäre doch ein Vorschlag, das als Feature in Zukunft in die Steuerung mit aufzunehmen.
Alternativ würde es ja auch helfen, wenn man die Temperatur in der aktuellen Zeitphase (z.B. „Normal") anpassen könnte, ohne dass die ursprüngliche programmierte Temperatur für „normal“ dadurch umprogrammiert wird.
und mit dem nächsten Wechsel der Zeitphase läuft alles wieder im programmierten Modus.
das fände ich wirklich eine große Erleichterung in der Bedienung.
viele Grüße, Hache
Ich gebe dies gerne einmal weiter, kann aber eine Umsetzung nicht versprechen.
Das einfachste ist doch die Raumtemperatur zu verstellen.
Von 21⁰ auf 12⁰. Nachher wieder hochstellen.
Das kann man in der Übergangszeit machen
Aber was soll das bringen. Strom sparst du dadurch nicht.
Im Winter macht das eh keinen Sinn.
LG
Hallo Anton78,
warum sollte ich die Temperatur auf 12 Grad runter stellen? Das ergibt doch keinen Sinn.
Ich will einfach nur die Nachtabsenkung einmalig früher starten, ohne dass ich hinterher wieder etwas umstellen muss.
Ich fände das praktisch. Ich geh zu stark unterschiedlichen Zeiten zu Bett. Da wäre es einfach, mit einem Knopfdruck die Nachtabsenkung zu starten und am nächsten Morgen läuft alles wieder nach regulärem Zeitprogramm.
Wenn das die Regelung nicht hergibt, dann ist es eben so. Ich wollte nur wissen, ob es diese Funktion gibt, analog zur einmaligen Verlängerung der Zeitphase.
Danke und Grüße, Hache
Außer Flo weiß bisher niemand, welche Anlage du hast. Wie schon geschrieben, bei einer Anlage mit OneBase Steuerung geht das mit dem Ferienmodus als Schnellwahlfunktion.
| 14 | |
| 2 |
