Wie kann ich mit meiner Vitocal 350-A über die Fußbodenheizung kühlen?
finde in der Steuerung der Anlage keine Möglichkeit die Kühlung zu aktivieren.
Hallo Lery,
die Vitocal 350-A bietet aufgrund des Kältekreisaufbaus nicht die Möglichkeit einen aktiven Kühlbetrieb zu programmieren.
Beste Grüße °fl
8 ANTWORTEN 8
Hallo Lery,
Beste Grüße °fl
Mir wurde gesagt, daß durch den Anschluß eines 3-Wege-Ventils eine Kühlung möglich sei.
Abgesehen davon , daß die Hardware der maschine dies nicht hergibt,m ist eine Kühlung via Fußbodenheizung unsinnig.
Das macht nur einen unbehaglich kalten Boden.
Wenn, dann bräuchtest du eine Bauteilaktivierung oder Kühldecken/Kühlsegel.
Sowas gestaltet man aber eher als passive Kühlung bei Sole oder Grundwasseranlagen.
bitte um Rückantwort - danke
gerne auch telefonisch unter xxxxxxxxxxxx
Hallo Lery,
leider ist es so, dass bei der Vitocal 350-A kein Kühlbetrieb möglich ist. Bei der Vitocal 300-A zum Beispiel ist dies aber möglich.
Deine Telefonnummer habe ich, um deine Daten zu schützen, unkenntlich gemacht.
Beste Grüße °fl
Der Installateur, der die Anlage aufgestellt hat meint "für die Kühlung wurde ein 3-Wege-Ventil angeschlossen und von der Firma Viessmann am 17.9.2014 abgenommen". Stimmt das bzw. kann das von euch nachgeprüft werden?
Ich kann mich hier nur wiederholen, ein Kühlbetrieb ist bei der Vitocal 350-A nicht möglich. Sollte dennoch von dir eine Überprüfung vor Ort gewünscht sein, musst du dich an die für dich zuständige Niederlassung in Österreich wenden.
http://www.viessmann.at/de/kontakt/niederlassungen.html
Beste Grüße °fl
