Wie funktioniert dei Fremdansteurung über die Klemmen 27/28 bei der Vitocal 300 BWH?
Werden dei Klemmen zur Fremdanforderung gebrückt oder muß ein anderes Signal anliegen (z.B. 0-10V)?
Was passiert bei Anlagenkonfiguration 40 (Fremdansteuerung 1)?
Hallo hhxxl,
du meinst vermutlich die Position 27/28 in der Serviceanleitung. Die Klemmenbezeichnung ist X10.4 für die erste Stufe und X10.5 für die zweite Stufe (falls eine zweistufige Wärmepumpe vorhanden ist).
Die Klemmen müssen jeweils mit 230V~ angesteuert werden. Dabei ist natürlich zu beachten, dass es die Phase der Wärmepumpe ist. Zusätzlich muss ein Anlagenschema zur Fremdansteuerung eingestellt werden, damit die Wärmepumpenregelung weiß, dass Sie keinen Heizbetrieb vollführen soll. Es gibt aber auch Schemen, bei denen die Warmwasserbereitung dabei ist.
Die Regelung selbst hat bei einer Fremdansteuerung keine weitere Funktion mehr. Sie ist dann sozusagen "dumm". Das heißt, sie schaltet auch nicht ab, sollte die Sekundärtemperatur zu hoch werden. Der Verdichter würde bei nicht Abschaltung bis in eine Störung (in dem Fall Regelhochdruck) hineinfahren.
Beste Grüße °fl
Hallo hhxxl,
Beste Grüße °fl
15 | |
