Hallo Zusammen,
bei der Wartung meiner Wärmepumpe (nicht durch den Errichter) hatte der Monteur das Problem die Anzeige für den Wasserdruck zu finden. Weder bei der digitalen Anzeige noch an der Inneneinheit. Der genaue Name meiner Wärmepumpe lautet Vitocal 222-S AWBT M-E-A C 221.C06.
Muss ich ein Manometer nachrüsten lassen oder wo kann man den Wasserdruck ablesen?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Martin
Hallo Martin030,
du solltest das Manometer sehen, wenn du die Abdeckung links neben dem Bedienteil nach links aufschiebst.
