Software Update Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10
ich habe die o.g Anlage, in Verbindung mit einem Vitocharge VX3, im Einsatz.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Wo kann ich sehen, welche Software installiert ist?
2. Wo kann ich sehen, was der aktuelle Softwarestand ist?
3. Wie kann ich ein Softwareupdate durchführen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Der Badener
2 ANTWORTEN 2
Hallo Badener,
wenn die über das Passwort "viservice" in die Serviceebene wechselst, kannst du unter "Erkannte Geräte" die Softwarestände abfragen. Aktuell ist die 2509. Ein Update kannst und solltest du über deinen Fachbetrieb anstoßen, da du einen ziemlich alten aufgespielt hast.
danke für die schnelle Rückmeldung. Das trifft sich gut, mein Fachbetrieb kommt heute um den bestehenden Fehler F.686 zu beheben. Dann werde ich sie gleich mal bitten das Update einzuspielen.
Verwundert bin ich allerdings schon. Im Dezember 24 hatte ich einen Wartungstermin. Eigentlich gehe ich davon aus, dass dann auch das aktuelle Update eingespielt wird.
Nun denn, ich frage mal nach.
Danke und Gruß
der Badener
