Hallo cokl,
kannst du davon einmal ein paar Bilder posten?
Und hier noch 2 Fotos des Bereiches wo das Wasser austritt. Das Wasser läuft nicht über den Wannenrand, sondern es tritt schon aus, bevor die Wann gefüllt ist. Der Ablauf scheint frei zusein - habe vom Schlauch aus durchgepustet : kein Widerstand.
dann ist vielleicht ein Riss / Leckage in der Abtropfwanne?
Die ist zwar nicht teuer, aber vermutlich muss für den Tausch der Kältekreis geöffnet werden.
Man müsste die Stelle genauer lokalisieren. Vielleicht kann man die Wanne auch anderweitig reparieren.
Danke für die Bilder, da darf das Kondensat in jedem Fall nicht rauslaufen. Ich empfehle dir, vor Ort die Ursache dafür lokalisieren zu lassen.
Das versuche ich ja. Seltsam finde ich, daß die Wanne vorne rechts eine Aussparung für die Isolierung hat. Ich vermute, daß das Wasser an dieser Stelle übertritt, die ca. 1 cm tiefer ist als der übrige Rand. Sieht nach einer Fehlkonstruktion aus. Daß die Wanne selbst undicht wurde, kann ich mir nicht vorstellen.
Das Produkt wurde sehr häufig verkauft und das Problem, dass Kondensat austritt und nicht in der Wanne landet/bleibt, habe ich soweit ich mich erinnern kann, bisher noch nicht gehabt. Deshalb würde ich hier nicht von einer Fehlkonstruktion sprechen. Dein Fachbetrieb kann, wenn er Unterstützung benötigt, auch gerne einen Servictechniker unseres Technischen Dienstes mit der Überprüfung beauftragen.
2 |
