Hallo Zusammen,
wir haben seit einiger Zeit Kondenswasser unter unserer Wärmepumpe. Es handelt sich um eine Innen aufgestellte Anlage
Vitocal 350-A Typ AWHI 351.A 14.
Laut Service Techniker ist das begründet durch einen verstopften inneren Ablauf unterhalb des Verdampfers. Von dort drückt also das Wasser an die Anlagenverkleidung und läuft unter die Anlage. Pro Tag ca. 1-2 Liter jeweils nach dem enteisen.
Von aussen konnte ich kein Ablaufloch erkennen.
-> gibt es Zeichnungen oder Foros, wo genau dieses Ablaufloch ist und wie das gereinigt werden kann ?
Danke und Gruß
Uli
Hallo @divanc and All,
Danke für die Zeichnungen.
Ein weiteres Ablauf- bzw. Durchlaufloch in der EPS Abdichtung von der das Kondenswasser in die Auffangwanne läuft und welches von der Aussenseite des Verdampfers gereinigt werden muss kann ich hierbei jedoch nicht erkennen.
Gibt es dazu vielleicht noch weitere Informationen?
Danke und Gruß,
Uli
Danke für die schnelle Antwort. Das ist jedoch der Kondenswasserabkauf von der Auffangwanne - oder ?
Laut Service Mitarbeiter müsste da noch ein Ablauf von aussen zugänglich im rechten unteren Bereich unter dem Verdampfer sein.
Sozusagen zwischen Verdampfer und EPS Abdichtung.
- gibt es dazu Fotos oder Zeichnungen wo genau dieser Ablauf sich befinden soll ?
Danke und Gruß,
Uli
Hallo @Uli_LWP
Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist, befindet sich in der Mitte die Öffnung zum Ablassen des Kondensats aus der Wanne, die unter dem Verdampfer platziert ist. Darauf ist ein Kondensatablaufrohr aufgeschraubt, das aus der WP-Auskleidung zwischen VL- und RL-Rohr austritt (zweites Bild).
Danke für die Bestätigung.
Wie genau läuft das Kondenswasser von der Aussenseite des Verdampfers in die Auffangwanne, bei ringsum liegender EPS Dichtung ?
Gibt es ein weiteres Ablauf- bzw. Durchlaufloch in der EPS Abdichtung von der das Kondenswasser in die Auffangwanne läuft und welches von der Aussenseite des Verdampfers gereinigt werden muss ?
Danke und Gruß,
Uli
Danke und Gruß,
Uli
| 7 | |
| 3 |
