Meine Wärmepumpe Vitocal 200 zeigt wiederholt die Warnung "Abbruch Abtauung" an. Der Wärmetauscher scheint jedoch nicht vereist zu sein. Wenn ich diese Warnung schließlich quittiere, läuft die Wärmepumpe wie vorher normal weiter. Die online Überwachung meiner Wärmepumpe scheint indes keine Auffälligkeiten ergeben zu haben. Auch der Viessmann Service hat die Wärmepumpe kürzlich ordnungsgemäß gewartet. Was ist da trotzdem los?
Grüße von viepo
Hallo viepo,
die Meldung Abbruch Abtauung kommt, wenn die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu weit absinkt. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Volumenstrom oder eine zu geringe Mindestwassermenge im nicht absperrbaren Bereich. Hiermit ist das Rohrvolumen bis zu den Heizkreisverteilern gemeint.
Bei älteren Anlagen sollte als erstes der Volumenstrom geprüft werden.
Prüf mal ob der/ein Filter zugesetzt ist.
| 7 | |
| 3 |
