Warmwasserdruck
 Hallo in die Runde,
ich habe seit Tag 1 mit der Wärmepumpe nur einen sehr schwachen Warmwasser Druck.
Bei Kaltwasser Bezug ist alles ok.
Woran kann das liegen? Wurde etwas falsch angeschlossen oder ein Ventil falsch eingebaut?
Vielen Dank für die Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
ich habe das selbe, allerdings an ein Gaz-Kessel gehabt und es war erfreulicherweise nur der Rückflussverhindererventil, der aufgrund der Verkalkung nicht funktioniert hat.
Hallo Ventus1970,
dein Fachbetrieb soll das Rückschlagventil an der Sicherheitsgruppe prüfen, so wie cz13 auch geschrieben hat.
