Warmwasserbereitung
Hallo Communtiy, wir haben eine Vitocalens 222-f und unsere Warmwasserbereitung funktioniert nicht korrekt.
Sollwert liegt bei 53°C, Hysterese bei 4°.
Meines Verständnis nach müsste die Wärmepumpe bei 49°C einschalten und die Warmwasserbereitung starten. Liege ich da richtig?
Wenn ja, diese tut sie aber nicht. Temperatur sinkt auf unter 35°C über den Tag.
Ein weiteres Problem beim ist bei Brennwertmodul. Diese läuft einige Zeit ohne Probleme, irgendwann regelt die Sekundärpumpe runter auf 25% und die Kesseltemperatur steigt auf über 100°C und die Anlage geht auf Störung.
Danke für eure Hilfe
0 ANTWORTEN 0
