Warmwasserbereitung über Wärmepumpe
Um ein Takten der WP zu verhindern habe die Einschalthysterese auf 7K eingestellt trotzdem schaltet die Warmwasserbereitung bereits bei einer Unterschreitung des Sollwertes von 2K ein!
3 ANTWORTEN 3
Sicher dass du auch bei WW die Hysterese gesetzt hast und nicht beim Pufferspeicher ?
Foto vom Display ist hilfreich.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Hallo Küstenpumpe, danke für die Antwort.
ja, ich hab die Hysterese für die WW Bereitung, Parameter 6007, auf 7K eingestellt. Ich hab auch sonst alle Parameter geprüft, die sind alle okay!?
Vielleicht hast du oder jemand anders noch ne Idee.
Hmm,  ein übermäßiges Takten bei zu viel Leistung kannst du grundsätzlich mit Aktivierung des Geräuschreduziertem Modus verringern.
Berichte mal wie es nun läuft.
