Warmwasserbereitung funktioniert nicht
bei unserer WP AW-I (mit serienmäßigem Dreiwege-Ventil für WW-Bereitung) funktioniert die WW-Aufbereitung nicht mehr.
Die WW-Bereitung wird gestartet und läuft auch an, aber die Sekundärpumpe des WP-Moduls läuft nicht an, nach kurzer Zeit geht die WP in Hochdruck-Störung.
Ich hatte in den letzten Tagen mal das Anlagenschema verstellt aber auch wieder  zurück gestellt.
Habe ich hierbei eine Einstellung übersehen?
VG Papstar
6 ANTWORTEN 6
Hallo Papstar,
die Sekundärpumpe sollte trotzdem immer anlaufen, egal welches Schema du eingestellt hast. Läuft sie im Heizbetrieb an?
Ja, im Heizbetrieb läuft sie an.
Bei der Warmwassererwärmung nicht.
Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Danke, prüf bitte einmal ob der Parameter 730D auf Ja steht. Dieser befindet sich in der Codierebene 2. Der Code dafür lautet 344 254 1331.
stand auf nein, hab ihn auf ja gestellt- jetzt geht es!
Besten Dank!!
VG Papstar
