Wir haben seit heuer eine Vitocal 252 und da wird im heizbetrieb das WW schnell wieder kühl. Es ist auf Komfort gestellt wird auf 55° geheizt und kühlt kontinuierlich ab wird der Wasserspeicher auch als Puffer verwendet?
Hallo wolbax,
wenn sich der Warmwasserspeicher im Heizbetrieb schnell abkühlt, sollte einmal das Umschaltventil durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.
Kommt auch mit drauf an, wie der Speicher hydraulisch angeschlossen ist.
Eine weitere (theoretische) Möglichkeit: Wenn Du Heizbetrieb hast, bedeutet es ja, dass es draußen kälter ist. Als Folge der kälteren Witterung könnten durch die Zirkulation höhere Wärmeverluste auftreten, die je nach Volumen des Wasserspeichers und/oder Stärke des Wärmeverlustes dem Speicher merklich Wärme entziehen.
| 17 | |
| 2 |
