nach langem suchen und recherchieren und Dank einen anderen Fachbetriebes ist es gelungen, tatsächlich eine Ersatzpumpe bzw. Nachfolgemodell für die vitocal 222 G (Bj. 2009) zu installieren. Heizung funktioniert und auch WW Bereitung war gut. Allerdings gab es jetzt immer wieder die Situation, dass kein neues WW bereitet wurde. D.h. Temp im Behälter bei 35 Grad und WW mit Soll.Temp. 49 Grad wird auch nach 2 bis 3 Stunden nicht bereitet. Auch manuelle WW Bereitung springt nicht an. Was kann hier der Grund sein?
Danke für Tipps und VG.
Umschaltventil hängt bzw. ist defekt ?
Gibts eine Fehlermeldung ?
Hallo Pauslen,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und mach einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
| 21 | |
| 2 |
