Vitocal 252-A:
Warmwasser wird einmal am Tag zur besten Zeit auf 55°C aufgeheizt. Nun ist es so dass es manchmal nicht reicht und ich würde deshalb gerne für den restlichen Tag, damit niemand im Haus meckert, eine Mindesttemperatur einstellen, also zB. 42°C.
Da ich weiß dass die Konkurrenz sowas kann, also eine derartige Regelung möglich ist: ist sowas mit einem späteren Software Update geplant?
Hallo NorbertB,
über den Parameter 504.1 kann dein Fachbetrieb eine minimale Warmwasser-Soll-Temperatur einstellen. Diese darf nicht höher als die maximale Warmwasser-Soll-Temperatur unter 504.3 eingestellt werden.
Hallo @Flo_Schneider
Ich wollte noch mal auf das Thema zurück, da die Mindesttemperatur unter 504.1 nicht dazu führt, dass die Warmwasseraufbereitung gestartet wird, wenn diese Temperatur unterschritten wird.
Muss dazu vielleicht noch irgendwo anders was eingestellt werden?
Alternativ könnte man auch den Legionellenschutz nutzen, um einmal am Tag auf z.B 53°C aufzuheizen, leider lässt sich der Wert unter 874.0 aber nicht tiefer als 60°C einstellen.
Hallo NorbertB,
der Speicher wird erwärmt, wenn der Mindest-Soll-Wert um die eingestellte Hysterese unterschritten wurde.
Okay, das macht Sinn. Vielen Dank!
Und die Hysterese ist dann auch die Grundlage wie hoch aufgeheizt wird, es wird dann also nicht die Soll-Temperatur angestrebt, die ich in der App für die Mittagszeit eingestellt habe und von der Zeit her nicht aktiv ist?
Nein, es wird dann auf den Mindestsollwert aufgeheizt.
Ich habe das jetzt mal getestet. Die einzige Funktion von 504.1, die mir aufgefallen ist, ist, dass in der ViCare-App der untere anwählbare Wert entsprechend begrenzt wird. Die Warmwasseraufbereitung wird auch beim Unterschreiten der Hysterese leider nicht angestoßen.
Hallo Miteinander,
bei uns das Gleiche. Mindesttemperatur ist auf 40 Grad eingestellt und selbst wenn die Temperatur auf 20 Grad abfällt wird das Wasser nicht erwärmt. Es muss eine manuelle Erwärmung gestartet werden.
Bis vielleicht mal was kommt, habe ich das Hygieneprogramm zweckentfremdet, und heize täglich bis auf 60°C auf.
60°C benötigen wir täglich eigentlich nicht, 55°C wären ausreichend. Leider kann unter 874.0 der Wert nicht tiefer gestellt werden als 60°C.
Es könnte so einfach sein...
Moin,
ich hänge mich an das Thema mal dran. Leider wird trotz eingestellter Mindesttempeartur (bei mir 40°C) und Hysterese ein 1K, Hysterese aus 2.5K keine Warmwasserbereitung angestoßen. Aktuell Speichertemperatur 32.2°C.
Dafür muss die WW Bereitung aber auch auf 24h eingestellt sein.
Die Idee ist ja, zur besten Zeit, sagen wir um 14 Uhr, auf beispielsweise 55 °C aufzuheizen, weil überwiegend PV-Strom vorhanden ist und die Außentemperatur am höchsten ist. Sonst soll das bis zum nächsten Tag nicht mehr passieren, außer die Temperatur fällt bis auf die Mindesttemperatur, bsw auf 40 °C, dann soll gemäß der Hysterese aufgeheizt werden, zum Beispiel bis auf 45 °C.
Bei Viessmann scheint das im Gegensatz zu anderen Herstellern tatsächlich nicht vorgesehen zu sein, den Warmwasserspeicher außerhalb der Bereitsstellungszeiten auf einer Mindesttemperatur zu halten. Der Parameter 504.1 taugt dafür jedenfalls nicht - wie ich mittlerweile feststellen durfte. Bei meiner alten analogen Anlage hatte ich das mit einem Shelly und einem Widerstand parallel zum Temperaturfühler gelöst, bei der neuen WP wird es der Home Assistant richten müssen.
Mit Smart Grid funktioniert dies ja. Speicher Überladung entweder WW oder Heizung.
Man kann halt auch nicht alles haben.
Grundsätzlich finde ich die Einstell Möglichkeiten schon umfangreich.
Allerdings muss auch die WW Zeit passen.
Ich habe generell von 12:30 bis 16:00 Uhr WW an.
Passt auch im Winter für mich.
| 21 | |
| 2 |
