Was ist energieeffizienter bzw. kostengünstiger im Sommer bei PV Überstrom ?
a) Das Warmwasser mit dem Verdichter zu heizen
b Die Einstellung "WW mit Elektro" zu aktivieren ?
WP: Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
Natürlich mit dem "Verdichter"!
Eine Wärmepumpe macht auch im WW-Betrieb aus 1 kWh Strom ca. 3 kWh Wärme. Der Heizstab macht aus 1 kWh max. 1 kWh Wärme.
Dachte ich mir, aber wenn ich eben kostenlosten PV Strom habe, kann es schon Sinn machen per ELEKTRO zu heizen, da ich den Verdicher-Verschleiß (Start,Stop) nicht habe, oder?
Das mit dem “PV-Strom ist kostenlos” ist ein Trugschluss, denn wenn Du das WW mit der Wärmepumpe machst, bleibt bei gleichem Ergebnis im Puffrspeicher ca. 2/3 mehr Strim aus der PV über, den Du dem Energieversorger verkaufen kannst……Somit “kostet” Dir die Beheizung mittels Heizstab, der PV Strom exakt jenen Betrag, den du dadurch nicht vom Energieversorger bekommst……und das ist mittlerweile nicht gerade wenig…….und außerdem leistest zusätzlich einen kleinen Beitrag zur Energiewende……
lG
Guennie
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
