bei meinem Wärmepumpenregler CD 50 für die Wärmepumpe Natura BW 113 (Baujahr 1999) tritt folgendes Problem auf.
Wenn ich die Tagestemperatur mit dem Drehregler auf z.B. +2 Grad einstelle, driftet der eingestellte Wert manchmal innerhalb eines Tages oder manchmal auch erst nach mehreren Tagen bis auf - 4.9 Grad, d.h. auf den minimal einstellbaren Wert des Drehknopfes und die Heizung.
Der Nachtregler dagegen bleibt stabil auf jeden eingestellten Wert.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir "Hilfestellung" bei der Lösung diese Problems geben könnten.
Mit freundlichen Grüssen
Werner7
Hallo Werner7,
hier gehe ich von einem internen Fehler des Reglers aus. Dein Fachbetrieb kann einmal einen kompletten Reset versuchen und wenn es dann noch vorliegt, muss der Regler getauscht werden.
17 | |
4 |
