meine Anlage:
- Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Vitocell 100-V 300l
- Energiezähler 7506157
- Huawei Sunn2000 Wechselrichter
- Huawei Luna200010 kWh Speicher
Wie schon mehrfach im Forum beschrieben ist das nicht gerade die optimale Kombination, weil der Energiezähler die Kapazität des Speichers als Überschuss der Solaranlage meldet und die Wärmepumpe dann munter die erhöhten Werte für Solarstrom- Überschuss anstrebt. Eine zeitliche Begrenzung dieser Überschussmeldung würde dieses Manko schon etwas ausgleichen.
Der Energiezähler ist ordnungsgemäß am Modbusstecker 241 angeschlossen und funktioniert. Was passiert eigentlich, wenn ich die Leitung zwischen Vitocal 200 und dem Energiezähler unterbreche (ausstecken oder über Schalter/Relaiskontakte)? Ist das denkbar oder meldet die Wärmepumpe dann eine massive Störung und schaltet sich ab? Oder ist es so, dass die Wärmepumpe sich dann sagt:" Wenn der (Energiezähler) nicht mit mir redet, tu ich so, als ob er nicht da ist" ?
Freundliche Grüße
Bernhard Raschke
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
