ich habe eine Ölheizung Vitotronic 200, die wie üblich Heizung und Warmwasser bereitstellt. Wegen Umbau muss ich die Wasserzufuhr zum Haus unterbrechen (sodass auch kein Frischwasser mehr zur Heizung kommt).
Kann ich die Heizung einfach ohne Wasserzufuhr weiterbetreiben oder muss ich hier etwas beachten?
Vielen Dank schon mal!
Ja sie kann auch ohne Frischwasserzufuhr betrieben werden wenn kein Warmwasser genutzt wird.
Also alle Wasserhähne kennzeichnen damit sie nicht geöffnet werden.
Wird nur das WW-Ventil geöffnet, baut sich nur der Druck ab. Und sollte das Entnahmeventil unterhalb der Füllebene liegen, kann der Speicher bis auf dieses Niveau leer laufen. Die Zirkulationspumpe ist auch abgestellt/stromlos ?
Der eigentliche Wasserdruck und der Fülldruck sind streng voneinander getrennt. Du brauchst also keine Angst haben, dass der Fülldruck der Anlage absinkt.
Super, vielen Dank!
Aus akademischem Interesse: Was würde passieren, wenn man trotzdem den Warmwasserhahn aufdreht?
Ok super, vielen Dank!
Genau, die Zirkulationspumpe ist außer Betrieb.
