Ich möchte den Stromüberschuss nutzen um die Wärmepumpe zu modulieren und bei Stromüberschuss den Speicher a auf Max Temperatur laden und b danach mit Heizstab weiterladen um maximale Energiespeicherung zu ermöglichen. Welche Schnittstellen gibt es dafür und wird solche Regelung bereits angewandt.
Hallo Peter-1258,
über den 3-phasigen Modbusenergiezähler kann die PV-Funktion genutzt werden. Dies funktioniert allerdings nur bei Anlagen ohne Energiespeicher. Dann wäre es darüber möglich, eine Sollwerterhöhung zu fahren und auch eine Einstellung zu tätigen, bei der die Wärmepumpe bei der Überhöhung so weit runter moduliert, dass sie, wenn möglich, nur PV-Energie nutzt. Eine Nutzung des Durchlauferhitzers dabei hingegen ist nicht möglich.
| 4 |
