Schöne Grüße.
Ich habe eine Vitocal 200 und eine Vitodens. Beide laufen in kaskade und die Gastherme ist der externe Zusatzheizer, der eigentlich bei Temp.Bedarf anspring, wenn es die WP nicht schafft. Ich würde gerne die WP so ansteuern, dass sie nur läuft wenn die PV Strom zur Verfügung hat und nicht Nachts. Da sollte die Gastherme laufen. Als Energiemanager an der Solaranlage habe ich das
Vielleich könnt ihr mir ja helfen, zwecks Verkabelung und Konfiguration.
Danke.
Grüße, Rico.
Ganz einfach.
Den Wechselrichter so programmieren daß ein Freigabekontakt erst kommt wenn die Anlage so viel Strom produziert, wie die Wärmepumpe aufnimmt.
Dann diesen Kontakt auf den Kontakt EVU Sperre der Wärmepumpe klemmen.
Nicht genügend PV Strom -> kein Wärmepumpenbetrieb.
In so einem Fall kann man auch den Bivalenzpunkt deutlich nach unten nehmen. Der verwendete Strom kostet ja nichts....
