Wärmepumpe abweichende Vorlauftemperatur des Heizkreises
seit letztem Jahr wohnen wir in einem neugebauten Haus, mit einer Fußbodenheizung, betrieben mit dem Gerät von Viessmann Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08.
Mein Problem seither:
Die Vorlauftemperatur beträgt sehr oft ca. 30 bis 31 Grad, obwohl die Vorlauftemperatur anhand der eingestellten Heizkurve weit unter 31 Grad eingestellt sind.
Somit heizen sich die Zimmer immer zwischen 23 und 25 Grad auf, obwohl 22 Grad angepeilt sind.
Die Heizkurve habe ich im Laufe der Zeit immer wieder mal verändert, wie in der Anleitung angegeben. Jedoch stimmte die eingestellte Vorlauftemperatur der Heizkurve, im Zusammenhang mit der Außentemperatur, sehr selten mit der tatsächlichen Vorlauftemperatur der Heizung überein.
Ist das normal?
Im Moment läuft die Heizung beispielsweise bereits seit ca. 1 Stunde mit einer Vorlauftemperatur von ca. 31 Grad, obwohl nichts außergewöhnliches wie Baden oder Duschen stattfand. Die Zimmertemperaturen sind ungewollt tropisch warm (23 bis 24 Grad).
Die Außentemperatur beträgt 9,3 Grad, die in der Heizkurve eingestellte Vorlauftemperatur sollte eigentlich um die 25 Grad betragen.
Meine Vorstellung ist, dass sich Heizung in etwa so verhält, wie ich das eingestellt habe. Habe ich ein Verständnisproblem?
Gibt es einsehbare Protokolle oder eine Problemanalyse?
Beigefügt habe ich Fotos/Screenshots von Übersicht, Heizkurve, Kältekreis und Status.
Danke und viele Grüße
5 ANTWORTEN 5
Für eine FBH ist die Kurve von 0,9 viel zu hoch. Ich sehe hier eher 0,3-0,5 als ausreichend an. Dafür das Niveau von -12 auf Null hochsetzen.
Danke für die Antwort.
Die Kurven hatte ich über die Monate schon durchprobiert, ohne da wirklich einen konkreten Zusammenhang, zwischen der Heizkurve und der Vorlauftemperatur, festzustellen. Ja, die Vorlauftemperatur wurde erhöht oder verringert und es wurde wärmer oder kälter, aber die Vorlauftemperatur entsprach selten den Werten der Heizkurve.
Ich ändere die Kurve noch einmal auf 0,5 / - 5 und beobachte das Ganze noch einmal.
Bei Außentemperatur von 10 / 0 Grad… sollte Vorlauf 28 / 31 Grad sein. Theoretisch sollte es jetzt noch wärmer werden, bei Außentemperatur von 10 Grad.
Habe noch etwas entdeckt. Die dargestellten Werte der Heizkurve in der App stimmen nicht mit der Kurve auf dem Heizungsdisplay überein. Sind das Rundungsfehler? Ich hatte damals schon einen Verdacht, dass die Software fehlerhaft ist. Gibt es vielleicht ein Update für die Heizungssoftware?
So. Mit Heizkurve 0,5 / -5 erwarte ich laut Heizkurve eine Vorlauftemperatur von höchstens 28 Grad, da die Außentemperatur 12 Grad beträgt.
Die Heizung läuft mit Vorlauftemperatur 30 Grad. Es ist viel zu warm.
Ich verstehe das nicht. Kann mir das jemand bitte erklären?
Erstmal ist der Unterschied nur marginal. Und du kannst auch auf 0.4 oder 0.3 gehen. Da gilt es,einfach probieren.
Im Übrigen ist jetzt die Übergangszeit.Da eine Heizung optimieren zu wollen,ist vergebliche Liebesmüh. Wenn's kälter wird( um 0*C) ,fängst erneut an.
Danke. Dann warte ich erstmal auf Temperaturen um 0 Grad und mache dann weiter.
