Wärmepumpe Zusatz AF
Wärmepumpe Zusatz AF was für zusätzliche Komponenten sind in einer AWO-M-E-AC-AF 251.A gegenüber der AWO-M-E--AC 251.A ohne den Zusatz AF eingebaut ?
Anlage wurde laut Rechnung mit AF und ohne AF geliefert
Ist die Anlage ohne AF in Mittelhessen ohne Probleme nutzbar?
Kann man die AF Komponenten nachrüsten, mit erhalt der Garantie?
1 ANTWORT 1
Ja kann man nachrüsten.
Wenn es sogenannte "Eistage" in Mittelhessen  geben sollte (Tmax unter 0 Grad)
Wächst dir  in der Kondenswasserwanne ein Eispanzer, der die Anlage beschädigen kann.
Theoretisch kannst du in so einem Fall auch eine Gießkanne mit lauwarmen Wasser langsam in die Kondenswasserwanne  giessen,  um das aufzutauen.
